주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola Defy Midframe Replacement
필요한 것
    1. Motorola Defy Midframe Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Defy Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Defy Midframe Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Defy Midframe Replacement, Midframe: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Defy Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
92,929 평판
안내서 88개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 565
