주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola Defy Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Motorola Defy Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Defy Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Defy Motherboard Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Defy Motherboard Replacement, Midframe: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Defy Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Defy Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use metal spudger to pry off the middle yellow flap carefully.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Defy Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Defy Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Defy Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers again to pry off the second yellow flap carefully.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Defy Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The motherboard is the whole green board. Pry it off carefully with tweezers from the sides and place it aside.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Romario
회원 가입일: 10/08/14
102 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 1,186
