주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement
필요한 것
    1. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Midframe: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Start to pry around the bottom of the camera module with the metal spudger and replace with the new camera module.
      • Be careful of the pins that are connected to the camera module on the bottom.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Morgan Roark
회원 가입일: 10/08/14
325 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 679
