주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체
필요한 것
    1. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작업을 시작하기 전에 휴대전화의 전원을 끄세요.
      • SIM 분리 도구, SIM 분리 비트 또는 곧게 펴진 클립을 SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 삽입하세요.
      • 눌러서 트레이를 분리하세요.
      • 휴대전화에서 SIM 카드 트레이 어셈블리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 가열하여 휴대폰 상단 가장자리에 1분 동안 올려두세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. 디스플레이와 내장 배터리는 모두 열에 의한 손상을 입기 쉽습니다.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 비스듬히 기울여 뒷면 커버 아래로 들어갈 수 있도록 힘주어 누르세요.
      • 기기 사용 기간에 따라 분리가 어려울 수 있습니다. iOpener로 열을 더 가하면 도움이 될 수 있습니다. 금속 스퍼저로 조심스럽게 들어 올려 여는 픽이 들어갈 틈을 만들 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 여는 픽을 사용하여 안쪽 깊숙한 부분을 분리하되, 카메라 베젤 영역을 가르지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나머지 세 면에 대해서도 iOpener 가열 및 슬라이싱 절차를 반복하세요.
      • 뒷면 커버는 넓은 접착면에 고정되어 있으므로 더 깊은 부분까지 확실하게 절단하세요.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제를 모두 제거했다면, 뒷면 커버를 프레임에서 천천히 떼어내세요.
      • 뒷면 커버를 제거하세요.
      • 재조립 시, 이 후면 커버 접착 테이프 안내서를 따라 미리 재단된 접착 테이프를 올바르게 부착하세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플래시 커넥터 고무 커버 아래에 여는 픽을 삽입하고 앞으로 들어 올려 제거하세요.
      • 커버를 다시 장착하려면 커버의 위치를 맞춘 뒤 손가락으로 밀어 넣어 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    8. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 코일 커넥터 고무 커버를 들어 올려 분리하세요.
      • 커버를 다시 설치하려면 커버를 정렬하고 손가락으로 밀어 제자리에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    9. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 플래시 커넥터를 들어 올려 연결을 해제하세요.
      • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결할 때는 조심스럽게 정렬한 다음 한쪽을 눌러 딸깍 소리가 날 때까지 끼우고, 반대쪽도 동일하게 반복하세요. 중앙을 누르지 마세요. 커넥터가 어긋난 상태에서 누르면 핀이 휘어져 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 무선 충전 코일 커넥터를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 프레임(midframe)을 고정하는 다음의 T3 나사를 제거하세요:
      • 3.1 mm 검은색 나사 13개
      • 4.3 mm 은색 나사 4개
      • 나사와 비트의 차이로 인해 T4 드라이버를 사용하는 것이 더 수월할 수 있습니다. 적절한 비트는 나사 머리에 완전히 고정되어야 하며 약간 헐겁게 느껴져야 합니다. 비트가 나사 머리에 끼인 것처럼 느껴져서는 안 됩니다.
      댓글 쓰기
    12. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 프레임 틈새에 삽입하고 살짝 비틀어 중간 프레임을 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기에서 중간 프레임을 제거하세요.
      • 수리 중에 측면 버튼이 빠지지 않도록 테이프를 붙여 고정할 수 있습니다.
      • 버튼이 중간 프레임에서 빠진 경우, 중간 프레임을 다시 설치하기 전에 표시된 방향에 맞춰 버튼을 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 배터리에 붙은 검은색 테이프를 조심스럽게 제거하세요.
      • 새 배터리에 다시 사용해야 하므로 테이프가 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버에 T4 드라이버 비트를 장착하여 금속 브래킷의 4.0mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 금속 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 배터리 오른쪽 하단 모서리 근처의 작은 주황색 플라스틱 조각을 곡형 핀셋으로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뾰족한 집게를 사용하여 ZIF 커넥터 위에 있는 투명한 금색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 ZIF 커넥터를 살짝 여세요. ZIF 커넥터가 튀어 올라오지만 완전히 분리되지는 않습니다.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 무딘 핀셋을 사용하여 배터리 오른쪽 하단 근처의 작은 금색 리본에서 투명한 금색 테이프를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 리본 케이블 커넥터의 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 또는 집게를 사용하여 금색 리본 케이블을 잠금 해제하세요.
      댓글 쓰기
    8. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 오른쪽 상단 모서리 근처에 있는 작은 검은색 리본 케이블의 클립을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    9. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 부드럽게 들어 올리고 무딘 핀셋을 사용하여 배터리 상단 근처에 있는 검은색 안테나 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 전체를 휴대폰에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 끝이 뾰족한 집게를 사용하여 ZIF 커넥터를 덮고 있는 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 ZIF 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    13. Motorola Droid Turbo 2 후면 카메라 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
David Lu
회원 가입일: 10/26/16
462 평판
안내서 2개를 작성함
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 회원
UWT-ROSE-F16S1G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 27
전체 시간: 2,609
