주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola E815 Battery Replacement
  1. Motorola E815 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the back cover release slide.
    • Use your finger to slide it down.
    댓글 쓰기
  2. Motorola E815 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover by pulling it away from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Motorola E815 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola E815 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery removal slot.
    • Use your finger to pull the battery out from the top.
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Zoie E
회원 가입일: 01/12/11
603 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 3,862
