주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola MBP33SBU Battery Replacement
필요한 것
    1. Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the battery cover screw.
      • Remove the battery cover from its hinges and set aside.
      댓글 쓰기
    2. Motorola MBP33SBU Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Lift the battery from its slot.
      • Using precision tweezers, grip the connector plug.
      • Wiggle the connector plug and pull up to remove the connecting wires.
      • Remove the battery from the unit and set it aside.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ely Tilley
회원 가입일: 09/28/17
714 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 4,668
