주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola Q Global Battery Replacement
필요한 것
    1. Motorola Q Global Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Q Global Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the phone face down.
      • Press and hold the release button in the middle of the back panel.
      • Slide the bottom panel down to remove.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Q Global Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Q Global Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery pack by prying it out with a fingernail, screw driver or other opening tool at the tab shown.
      • When reinserting the battery, make sure the contacts in the battery are lined up with the contacts in the phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Will Dickman
회원 가입일: 09/27/12
28 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 53
전체 시간: 1,139
