주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola Q Global 카메라 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
10
지난 30일:
44
전체 시간:
1,063
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
이 안내서는 카메라 하드웨어에 접근하여 마더보드에서 분리하기 위해 필요한 부품들을 분해하는 과정을 다룹니다.
필요한 것
도구
    1. Motorola Q Global 카메라 교체, 후면 패널 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Q Global 카메라 교체, 후면 패널 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰의 앞면이 바닥을 향하도록 뒤집으세요.
      • 후면 패널 중앙에 있는 분리 버튼을 길게 누르세요.
      • 하단 패널을 아래로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Q Global 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Q Global 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표시된 탭에 손톱, 스크루드라이버 또는 다른 여는 도구를 넣어 배터리 팩을 들어내세요.
      • 배터리를 다시 넣을 때는 배터리의 접점과 휴대폰의 접점이 일렬로 맞는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Q Global 카메라 교체, 카메라: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스를 안쪽으로 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Q Global 카메라 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스를 오른쪽으로 밀고 위로 들어 올리세요.
      • 카메라 스티커가 손상되지 않도록 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Q Global 카메라 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Q Global 카메라 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 톡스 스크루드라이버를 사용하여 표시된 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Q Global 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 모두 제거했다면, 플라스틱 여는 도구를 사용하여 검은색 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Q Global 카메라 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Q Global 카메라 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 표면 장착부의 나사 두 개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Q Global 카메라 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Q Global 카메라 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 SIM 카드 슬롯 아래쪽에서 들어 올려 접착된 표면 장착부를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Q Global 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 휴대폰에서 카메라를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    8. Motorola Q Global 카메라 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 새로운 카메라를 마더보드에 부착할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Jorge Vanegas Moran
회원 가입일: 10/03/12
8 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 1,063
