주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola RIZR Z3 Battery Replacement
  1. Motorola RIZR Z3 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola RIZR Z3 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the panel release button on the top of the phone and simultaneously pull the rear panel away from the phone.
    댓글 쓰기
  2. Motorola RIZR Z3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola RIZR Z3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tilt the battery by lifting at the exposed notch.
    • Slide the battery out of its casing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brooke Shuford
회원 가입일: 10/10/11
65 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 1,529
