주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola SLVR L9 Keypad Replacement
필요한 것
  1. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
    댓글 쓰기
  2. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
    댓글 쓰기
  3. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
    댓글 쓰기
  4. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Camera Lens Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Camera Lens Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing towards you.
    댓글 쓰기
  5. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the battery cover latch located at the top of the phone.
    댓글 쓰기
  6. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four housing screws (1/8") from each corner of the transceiver PC board shield. Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screws counter-clockwise (left).
    댓글 쓰기
  7. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once you have removed all of the screws, lift the transceiver PC board shield up to remove it.
    댓글 쓰기
  8. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
    댓글 쓰기
  9. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Keypad: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to remove both screws (1/8") from the speaker housing. Turn the screw counter-clockwise (left).
    댓글 쓰기
  10. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the grooves around the edge of the phone, gently pull the front plate away from the phone until it is fully removed from the device.
    댓글 쓰기
  11. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the keypad up from the front plate to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eric Lopez
회원 가입일: 10/13/15
201 평판
안내서 2개를 작성함
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 593
