주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V180 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Completely power off the Motorola V180.
    • Flip the phone over to its back side.
    • Press down the button and slide off the back cover.
    • Remove the old battery.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your T6 Torx Screwdriver to unscrew the four screws located on the back of the phone.
    • Remove the SIM card located on the back of the phone.
    • A ribbon near the antenna is still attached to the motherboard. Do not break this ribbon.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V180 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V180 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unclip the pronged rectangle connector ribbon attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard by lifting it up out of the keypad.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Tyler Knisley
회원 가입일: 05/07/10
1 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 1,885
