주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V180 SIM card Replacement
    1. Motorola V180 SIM card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V180 SIM card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V180 SIM card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Completely power off the Motorola V180.
      • Flip the phone over to its back side.
      • Press down the button and slide off the back cover.
      • Remove the old battery.
      댓글 쓰기
    1. Motorola V180 SIM card Replacement, SIM card: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press bottom of the SD card and slide it straight up.
      • You can now replace the SD card or clean its contacts.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tyler Knisley
회원 가입일: 05/07/10
1 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 회원들
안내서 31개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 3,423
