주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V190 Display Screen Replacement
필요한 것
  1. Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 6.3mm TR6 Torx screws surrounding the screen.
    • Use the iFixit opening tool to separate the casing.
    • To further separate the casing, start at the top of the screen, and run the opening tool along the edges.
    • Remove the face plate by pulling it from the top hinge.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V190 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the soldering iron to separate the ribbon from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V190 Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the iFixit opening tool to remove the screen from the plastic casing .
    댓글 쓰기
  4. Motorola V190 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the precision tweezers set to remove the black rectangular piece from the phone casing.
    댓글 쓰기
  5. Motorola V190 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the precision tweezers set to remove the rectangular ribbon from the green display board.
    댓글 쓰기
  6. Motorola V190 Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V190 Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the display screen from the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Michael Pollock
회원 가입일: 08/28/19
545 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 396
