주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V190 Keypad Replacement
필요한 것
  1. Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the antenna counter-clockwise until the antenna is completely removed.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the button at the bottom of the back cover.
    • Pull the back cover down.
    • Remove the battery.
    • Our device is missing the battery.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V190 Keypad Replacement, Mini-USB Port/Motherboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the TR6 Torx Security Screwdriver to remove the four 6.3mm Torx screws on the back.
    댓글 쓰기
  4. Motorola V190 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V190 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V190 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tool to pry open the crevice at the top of phone.
    • Use the same tool to pry open the crevice at the bottom of the phone.
    • At this time, do not separate the ribbon from the motherboard at the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  5. Motorola V190 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V190 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V190 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the black rubber piece from the top of the motherboard.
    • Disconnect the rectangular ribbon from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reopen the phone.
    • Press the push buttons (the volume buttons) through the phone frame to fully remove the keypad.
    • Push the keypad through the keypad frame.
    • Remove the keypad by lifting it over the screw holes.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Michael Pollock
회원 가입일: 08/28/19
545 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 531
