주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V276 Main LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Front panel/ Screen Logic Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove silver plate from phone.
    댓글 쓰기
  4. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
    댓글 쓰기
  5. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
    댓글 쓰기
  6. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
    댓글 쓰기
  7. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Main LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Main LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using spudger remove the LCD screen from the green logic board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cecilia
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 회원들
안내서 26개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 1,635
