주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V551 Screen Replacement
필요한 것
  1. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • On the phone's face, remove the four rubber caps from the screw covers using a spudger.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V551 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four cover screws using a T6 Torx screwdriver, turning counterclockwise.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V551 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V551 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen and remove the protective cover using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  4. Motorola V551 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V551 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently loosen the second protective cover with the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  5. Motorola V551 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V551 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V551 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
    • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
    • Carefully move the camera out of the way using your hand.
    • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
    댓글 쓰기
  6. Motorola V551 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V551 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V551 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently slip the copper strip out from under the circuitry by using your hand.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
gregatron
회원 가입일: 10/29/09
105 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 4,149
