주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V557 Antenna Replacement
  1. Motorola V557 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the antenna and twist it counterclockwise to loosen it.
    • When it has been loosened all the way, pull gently to remove the antenna piece.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and flip directions. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Blair Frandeen
회원 가입일: 10/02/10
19 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 1,499
