주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V557 Faceplate Replacement
필요한 것
  1. Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V557 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V557 Faceplate Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Faceplate Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  4. Motorola V557 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Blair Frandeen
회원 가입일: 10/02/10
19 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 2,340
