주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V557 Screen Replacement
필요한 것
  1. Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V557 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V557 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  4. Motorola V557 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
    댓글 쓰기
  5. Motorola V557 Screen Replacement, Camera: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently peel off the plastic film from the metal plate above the camera lens as shown.
    댓글 쓰기
  6. Motorola V557 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the spudger into the slots marked and gently pry upwards to remove the metal cover.
    • Repeat the previous bullet for the two corresponding tabs on the opposite side of the phone.
    댓글 쓰기
  7. Motorola V557 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift and peel back the tape attaching metal casing to body of the phone.
    • Gently lift the metal cover and remove to expose the circuit board.
    댓글 쓰기
  8. Motorola V557 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, pry or lift open the pink door shown.
    • After the door is open, gently pull on the ribbon cable's corner to separate it from the board.
    • Work out the ribbon cable's end slowly and gently to avoid damaging the pink door port.
    댓글 쓰기
  9. Motorola V557 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the rubber camera cover.
    댓글 쓰기
  10. Motorola V557 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the top ribbon cable, with camera attached, up and away from the rest of the phone.
    댓글 쓰기
  11. Motorola V557 Screen Replacement, Screen: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Screen Replacement, Screen: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Screen Replacement, Screen: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the ribbon cable up and out of the way to get access to the circuit board-screen unit.
    • Using a plastic opening tool, gently pry and remove the circuit board-screen unit in both screens.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Blair Frandeen
회원 가입일: 10/02/10
19 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 46
전체 시간: 3,132
