주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V60c Side Buttons Replacement
필요한 것
  1. Motorola V60c Side Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60c Side Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Depress the silver button.
    • Pull from top of phone to lift the cover.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V60c Side Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60c Side Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold battery from both sides at the bottom.
    • Push upwards and gently lift to remove.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V60c Side Buttons Replacement, Side Buttons: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 screws from corners using T-6 screwdriver.
    • NOTE: Bottom two screws are gold.
    • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
    댓글 쓰기
  4. Motorola V60c Side Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60c Side Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to pry up back cover from two side clips.
    • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
    댓글 쓰기
  5. Motorola V60c Side Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
    댓글 쓰기
  6. Motorola V60c Side Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60c Side Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to gently remove the orange ribbon cable.
    • Lift up the main logic board.
    • NOTE: Rubber side buttons are not secure and might detach from the main logic board during removal.
    댓글 쓰기
  7. Motorola V60c Side Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60c Side Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully flip over main logic board.
    • Remove rubber side buttons.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ryan Kuroiwa
회원 가입일: 04/10/10
1 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 5,468
