주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola V60i 키패드 교체
필요한 것
    1. Motorola V60i 키패드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60i 키패드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핸드폰을 뒤집어 뒷면 커버가 위를 향하게 하세요.
      • 손가락이나 스퍼저를 사용하여 핸드폰 상단, 안테나 근처에 있는 버튼을 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola V60i 키패드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60i 키패드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰에서 뒷면 플레이트를 들어 올리세요.
      • 배터리 하단 근처의 버튼을 손가락이나 스퍼저로 눌러 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola V60i 키패드 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T6 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 휴대폰 뒷면에 있는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola V60i 키패드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60i 키패드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 양쪽에 강조 표시된 버튼을 동시에 누르세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola V60i 키패드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 본체에서 후면 플레이트를 분리하세요.
      • 전면과 후면 플레이트를 연결하는 배선을 당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola V60i 키패드 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 뒷면 플레이트에서 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola V60i 키패드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60i 키패드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드를 앞면 커버 위에 놓으세요.
      • 로직 보드를 키패드 센서에 연결하는 주황색 배선을 분리하여 로직 보드가 자유롭게 움직일 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola V60i 키패드 교체, 키패드 센서: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60i 키패드 교체, 키패드 센서: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드를 제거한 후, 전면 플레이트의 녹색 키패드 센서를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola V60i 키패드 교체, 키패드: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60i 키패드 교체, 키패드: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키패드 버튼을 교체하려면 버튼이 들어 있는 흰색 트레이를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Elizabeth OBrien
회원 가입일: 04/26/10
52 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 90
전체 시간: 2,333
