주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V60s Battery Replacement
필요한 것
  1. Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in release lever towards top of phone, then use blue spudger to pry case off.
    • After case is removed from the back of the phone, you can simply use your hands to take it the rest of the way off.
    • Set cover aside in a safe location.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V60s Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V60s Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully grab battery towards bottom of phone.
    • Lift from bottom and take out of phone, set aside in a safe location.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Eric Freeman
회원 가입일: 01/26/10
12 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 3,129
