주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V710 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the back button while pulling away from the body of the phone to release the back cover.
    댓글 쓰기
  2. Motorola V710 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V710 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V710 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery from the phone by gently pulling upward on the battery with your fingers.
    댓글 쓰기
  3. Motorola V710 Keyboard Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the antenna with a clockwise motion and pull to remove the antenna.
    댓글 쓰기
  4. Motorola V710 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V710 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws under the antenna and to the right side of the phone with the T6 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Motorola V710 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V710 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to remove the bottom plate.
    댓글 쓰기
  6. Motorola V710 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V710 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the bottom two screws with the T6 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Motorola V710 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V710 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to remove the keyboard plate.
    댓글 쓰기
  8. Motorola V710 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingers to push out the keyboard.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Karl Sanders
회원 가입일: 01/26/10
8 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 2,233
