주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola W490 SIM Card Replacement
필요한 것
  1. Motorola W490 SIM Card Replacement, Phone Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola W490 SIM Card Replacement, Phone Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pick up the cell phone with the back facing towards you.
    • Push down on the silver tab located at the top center of the back of the Motorola W490 cellphone.
    • While pushing down on the silver tab, slide the back cover towards the silver tab. Remove the back cover.
    댓글 쓰기
  2. Motorola W490 SIM Card Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola W490 SIM Card Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by pulling the battery from the top corners labeled "Pull Here" located on either side of the top of the battery.
    • Set the battery aside.
    댓글 쓰기
  3. Motorola W490 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola W490 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola W490 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to make a gap between the SIM card and the phone.
    • Use your thumb and index finger to pull the SIM card from the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Will Edwards
회원 가입일: 10/22/12
61 평판
안내서 9개를 작성함
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 1,179
