주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola i560 Keypad Replacement
필요한 것
  1. Motorola i560 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
    댓글 쓰기
  2. Motorola i560 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
    댓글 쓰기
  3. Motorola i560 Keypad Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the antenna up to reveal two of the six screws.
    댓글 쓰기
  4. Motorola i560 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all six screws on the back side of the phone using a T-6 bit.
    댓글 쓰기
  5. Motorola i560 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i560 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently separate the front and back sides of the phone, as shown in the picture.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
    댓글 쓰기
  6. Motorola i560 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i560 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Motorola i560 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i560 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the speaker ribbon cable from the motherboard.
    댓글 쓰기
  8. Motorola i560 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard from the front half of the phone by gently shaking it loose. It should come out with little to no trouble.
    댓글 쓰기
  9. Motorola i560 Keypad Replacement, Keypad: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push lightly from the front of the keypad to remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Haley S
회원 가입일: 03/11/13
10 평판
안내서 4개를 작성함
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 378
