주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola i850 Battery Replacement
  1. Motorola i850 Battery Replacement, Disassembling Motorola i850 Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your thumb to slide the back cover locker away from the antenna.
    댓글 쓰기
  2. Motorola i850 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i850 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the back cover towards the antenna while lifting the cover away from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Motorola i850 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your thumb on the indicated corner while stabilizing the phone and the upper portion of the battery with your forefinger.
    댓글 쓰기
  4. Motorola i850 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i850 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery out of the phone while pushing it towards the antenna.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Jones
회원 가입일: 04/09/10
1 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 회원
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 1,997
