주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola i90c Midframe Replacement
필요한 것
  1. Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    댓글 쓰기
  2. Motorola i90c Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i90c Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i90c Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Motorola i90c Midframe Replacement, Antenna: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i90c Midframe Replacement, Antenna: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
    댓글 쓰기
  4. Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
    댓글 쓰기
  5. Motorola i90c Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i90c Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
    댓글 쓰기
  6. Motorola i90c Midframe Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i90c Midframe Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i90c Midframe Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Grant Glazebrook
회원 가입일: 04/14/10
7 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 1,676
