주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mounting Plate Replacement
필요한 것
  1. Mounting Plate  Replacement, Mounting Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold Ring Spotlight Cam and hold it backward to you.
    댓글 쓰기
  2. Mounting Plate  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw using the screwdriver and head tool PH00.
    댓글 쓰기
  3. Mounting Plate  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the top lid.
    댓글 쓰기
  4. Mounting Plate  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mounting Plate  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mounting Plate  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the mounting plate button and slide upwards.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Damaris Aguirre
회원 가입일: 01/17/19
31 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Hello, hope you are doing well. Does anyone know if we can buy a replacement mounting plate for the Ring Spotlight Cam Battery? Mine is cracked and Ring doesn’t seem to sell replacements. Thanks!
Suresh Ram - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 1,553
