주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mouse Repair USB Connector Replacement
필요한 것
  1. Mouse Repair USB Connector Replacement, USB Connector: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • I have old mouse (no have USB) and old flash drive (can't use memory). So, I will use flash drive's USB to replace mouse's connector
    댓글 쓰기
  2. Mouse Repair USB Connector Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use soldering iron for take USB from flash drive.
    댓글 쓰기
  3. Mouse Repair USB Connector Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Soldering components together. In this case Red=Vol, White=Data -, Green=Data +, Blue=Ground.
    댓글 쓰기
  4. Mouse Repair USB Connector Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Test mouse.
    댓글 쓰기
  5. Mouse Repair USB Connector Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If mouse is working, use heat-shrinkable tubing for close component and done.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
fchitphon
회원 가입일: 02/14/15
244 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
&&^&!!! it worked lmfaooooooo
sir youre truely a gentleman and a scholar
Sanidhya Jain - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 123
전체 시간: 9,062
