주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement
필요한 것
    1. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement, Brake Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement, Brake Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate and remove the dome nut with a 10mm open-end wrench.
      댓글 쓰기
    2. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Inspect brake pad for wear.
      댓글 쓰기
    3. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Dome nut (left), lock washer (middle), and brake pad (right).
      • Be sure to save the dome nut and lock washer just in case the replacement brake shoe does not include them.
      댓글 쓰기
      • When installing the new brake shoe, make sure it is properly aligned so it is in full contact with the edge of the rim.
      댓글 쓰기
결론
To install your new brake shoes, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Monty Dodge Jr
회원 가입일: 01/22/14
669 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 2,507
