주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Munchkinz Battery Replacement
필요한 것
  1. Munchkinz Battery Replacement, Opening Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
    • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
    댓글 쓰기
  2. Munchkinz Battery Replacement, Pry Device Apart: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Munchkinz Battery Replacement, Pry Device Apart: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
    • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
    댓글 쓰기
  3. Munchkinz Battery Replacement, Separated Device: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After prying the device apart, it should look like this.
    댓글 쓰기
  4. Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the wide plastic opening tool to slowly pry each side of the battery up.
    • Be careful not to bend the battery too much.
    댓글 쓰기
  5. Munchkinz Battery Replacement, Remove battery completely: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Soldering Iron to disconnect the each cable.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Hee Jin Cho
회원 가입일: 01/14/15
113 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G6
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 14
전체 시간: 738
