주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Munchkinz Volume Button assembly
필요한 것
    1. Munchkinz Volume Button assembly, Opening Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      댓글 쓰기
    2. Munchkinz Volume Button assembly, Pry Device Apart: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Munchkinz Volume Button assembly, Pry Device Apart: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      댓글 쓰기
    3. Munchkinz Volume Button assembly, Separated Device: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After prying the device apart, it should look like this.
      댓글 쓰기
    1. Munchkinz Volume Button assembly, Pry Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the slim plastic opening tool to pry the camera from its initial position.
      댓글 쓰기
    2. Munchkinz Volume Button assembly, Disconnect Ribbon: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the precision tweezers to gently disconnect the camera ribbon that is connected to the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. Munchkinz Volume Button assembly, Volume Button: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plastic volume button.
      댓글 쓰기
    2. Munchkinz Volume Button assembly, Unscrew Module: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two screws that hold the volume button assembly in place.
      댓글 쓰기
    3. Munchkinz Volume Button assembly, Solder Module Wires: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Un-solder the yellow, red, and black wires that connect the volume module to the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
David Wood
회원 가입일: 02/05/15
440 평판
안내서 4개를 작성함
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G6
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 526
