주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
N-Strike Nite Finder EX-3 리프 스프링 스위치 교체 안내서
필요한 것
    1. N-Strike Nite Finder EX-3 리프 스프링 스위치 교체 안내서, 블래스터 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 블래스터를 뒤집어 테이블 위에 놓고 손잡이 하단에 있는 나사를 제거하세요.
      • 배터리 커버를 열고 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. N-Strike Nite Finder EX-3 리프 스프링 스위치 교체 안내서, 블래스터 측면 케이스 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 N-Strike Nite Finder EX-3 리프 스프링 스위치 교체 안내서, 블래스터 측면 케이스 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 N-Strike Nite Finder EX-3 리프 스프링 스위치 교체 안내서, 블래스터 측면 케이스 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 블래스터를 나사가 위를 향하도록 옆으로 눕힙니다(블래스터의 왼쪽 면이 바닥에 닿게 놓으세요). 14개의 필립스 8.2 mm 나사를 모두 풀어 따로 보관하세요.
      • 블래스터의 측면 케이스를 들어 올려 내부 부품이 드러나게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. N-Strike Nite Finder EX-3 리프 스프링 스위치 교체 안내서: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트리거를 움직여 스위치가 제대로 연결되지 않는 것이 문제인지 확인하세요.
      • 스위치 아래에 있는 10.2 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. N-Strike Nite Finder EX-3 리프 스프링 스위치 교체 안내서: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뜨거운 인두를 사용하여 스위치 뒷면의 배선 두 가닥을 고정하는 납을 녹이세요. 빨간색 배선이 스위치 상단에서 연결된다는 점을 기억하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jeffrey Sargeant
회원 가입일: 02/24/14
354 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G8
3 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 97
전체 시간: 2,582
