주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
N-Strike Nite Finder EX-3 트리거 교체
필요한 것
    1. N-Strike Nite Finder EX-3 트리거 교체, 배터리 교체: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 블래스터를 뒤집어 테이블 위에 놓고 손잡이 하단에 있는 나사를 제거하세요.
      • 배터리 도어를 제거하고 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. N-Strike Nite Finder EX-3 트리거 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 N-Strike Nite Finder EX-3 트리거 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 N-Strike Nite Finder EX-3 트리거 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 블래스터를 옆면이 위를 향하도록 눕히세요(블래스터의 왼쪽 측면이 바닥에 닿게 놓습니다). 8.2 mm 필립스 나사 14개를 모두 제거하고 따로 보관하세요.
      • 블래스터의 측면 커버를 들어 올려 내부 부품을 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    3. N-Strike Nite Finder EX-3 트리거 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 N-Strike Nite Finder EX-3 트리거 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트리거를 고정하고 있는 10.2 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. N-Strike Nite Finder EX-3 트리거 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트리거를 똑바로 위로 당겨서 분리하세요.
      • 주의: 스프링이 튕겨 나가지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kyle Schober
회원 가입일: 02/24/14
640 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G8
3 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 99
전체 시간: 2,514
