주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
N-Strike Nite Finder EX-3 배선 교체 안내서
필요한 것
    1. N-Strike Nite Finder EX-3 배선 교체 안내서, 배선: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 블래스터를 뒤집어 테이블 위에 놓고, 손잡이 바닥에 있는 나사를 푸세요.
      • 배터리 커버를 제거하고 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. N-Strike Nite Finder EX-3 배선 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 N-Strike Nite Finder EX-3 배선 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 N-Strike Nite Finder EX-3 배선 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 블래스터를 옆으로 눕혀 나사가 위를 향하게 합니다(블래스터의 왼쪽 면이 바닥에 닿도록 놓습니다). 8.2 mm 필립스 나사 14개를 모두 풀어 따로 보관하세요.
      • 블래스터의 옆면을 들어 올려 내부 부품을 노출시킵니다.
      댓글 쓰기
    3. N-Strike Nite Finder EX-3 배선 교체 안내서: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선의 끊어짐, 마모 또는 기타 문제가 있는지 육안으로 확인하세요.
      • 영향을 받은 배선의 끝부분 연결 상태를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. N-Strike Nite Finder EX-3 배선 교체 안내서: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뜨거운 인두를 사용하여 배선 한쪽 끝의 납땜을 녹여 배선이 연결 부위에서 빠질 때까지 가열하세요.
      • 반대쪽 끝에도 동일하게 작업하여 블래스터에서 배선을 제거하세요.
      • (이미지에 표시된 끝점은 검은색 배선을 위한 것입니다)
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Schober
회원 가입일: 02/24/14
640 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G8
3 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 95
전체 시간: 1,514
