주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NABI XD Battery Replacement
필요한 것
    1. NABI XD Battery Replacement, Rear panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 NABI XD Battery Replacement, Rear panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool at the top left corner seam, then pry the corner apart.
      댓글 쓰기
    2. NABI XD Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Next slide the plastic opening tool across the sides of the Nabi. It will slowly open.
      • There are small plastic clips that need to be release. Gently apply outwards pressure until the clips give.
      • Go around the NABI XD and separate the rear panel from the device.
      댓글 쓰기
    1. NABI XD Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NABI XD Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place your fingernails on both sides of the connector and pull it straight back away from the holder.
      댓글 쓰기
    2. NABI XD Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Battery is glued to the base, lift carefully.
      • To remove battery, lift the battery up from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marissa Schiereck
회원 가입일: 09/15/16
638 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 회원들
안내서 18개를 작성함
1가이드 댓글
Where can you get the battery?
Dave - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 1,160
