주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NABI XD Charging port Replacement
필요한 것
    1. NABI XD Charging port Replacement, Rear panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 NABI XD Charging port Replacement, Rear panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool at the top left corner seam, then pry the corner apart.
      댓글 쓰기
    2. NABI XD Charging port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Next slide the plastic opening tool across the sides of the Nabi. It will slowly open.
      • There are small plastic clips that need to be release. Gently apply outwards pressure until the clips give.
      • Go around the NABI XD and separate the rear panel from the device.
      댓글 쓰기
    1. NABI XD Charging port Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NABI XD Charging port Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place your fingernails on both sides of the connector and pull it straight back away from the holder.
      댓글 쓰기
    2. NABI XD Charging port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Battery is glued to the base, lift carefully.
      • To remove battery, lift the battery up from the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. NABI XD Charging port Replacement, Charging port: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 NABI XD Charging port Replacement, Charging port: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the two 4mm Phillips screws with the PH#0 screwdriver.
      • Disconnect the left (L) speaker wire from the charging port by grabbing it on both sides with the tweezers and pulling straight back.
      댓글 쓰기
    2. NABI XD Charging port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingernails or a spudger to flip up the small retaining flap, then pull the ribbon straight back to remove
      • Lift the charging port from the NABI XD.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Marissa Schiereck
회원 가입일: 09/15/16
638 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 957
