주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nabi 2 Screen Replacement
필요한 것
  1. Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
    댓글 쓰기
  2. Nabi 2  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nabi 2  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
    댓글 쓰기
  3. Nabi 2  Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2  Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2  Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
    댓글 쓰기
  4. Nabi 2  Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
    댓글 쓰기
  5. Nabi 2  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
    • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
    • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michelle
회원 가입일: 02/09/16
899 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G3
4 회원들
안내서 14개를 작성함
4가이드 댓글
Simple steps but very practical
myjamro - 답글 공유
Is the LCD glued to the front glass/digitizer?
Brent Huff - 답글 공유
It Worked Thank U So Much!!!
Sharon Thrash - 답글 공유
a piece that holds the screen ribbon cable in broke off my nabis motherboard while taking the screen off. I eventually did get the screen back on.
NabiGuy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 8,534
