주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nabi 2 Charging Port Replacement
필요한 것
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the rubber bumper from the tablet.
      댓글 쓰기
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
      댓글 쓰기
    3. Nabi 2 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
      • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
      • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
      댓글 쓰기
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
      댓글 쓰기
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
      • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
      • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
      댓글 쓰기
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the spudger to pop the battery out of place and set it aside.
      댓글 쓰기
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Desolder the battery connection and remove the battery completely
      • Note the color order for future replacemement
      댓글 쓰기
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Internal Speakers: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the soldering iron, detach the speaker's wires from the circuit board.
      댓글 쓰기
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips PH 000 screwdriver, unscrew the two 3 mm Phillips #000 screws on each side of the speakers that hold the speakers in place.
      댓글 쓰기
    3. Nabi 2 Charging Port Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the screws have been removed, remove the speakers from the device.
      댓글 쓰기
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the seven 4 mm Phillips #000 screws with a PH#000 screwdriver
      댓글 쓰기
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the tape that is attaching the motherboard to the plastic casing
      댓글 쓰기
    3. Nabi 2 Charging Port Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the motherboard by lifting from the area indicated
      댓글 쓰기
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a soldering iron, desolder the charging port from the motherboard
      • Remove the charging port completely
      • If the glue does not completely detach from the board, try to heat it until the charging port can be removed
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Trevor Westergard
회원 가입일: 02/10/16
204 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G3
4 회원들
안내서 14개를 작성함
7가이드 댓글
I think you would be better to just through it away and get something else.
Brad Cobb - 답글 공유
Naw they are still a handy fairly tough tablet for the kids shame about badly designed dc port I managed to find ports for it on ebay.
http://www.ebay.com/itm/dc-socket-port-j...
DotDotCom - 답글 공유
send me a new nabi in the mail today
Deborah Cramer - 답글 공유
A lot of unneeded work there. The power port is surface mount and and can be replaced without removing the PCB or anything else, but the back.
Donnie
Donnie - 답글 공유
Do steps 1-3 above then 4 desolder power port and clean area then reverse order.
Donnie
Donnie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 7,186
