주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nabi 2 Heat Sink Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. Nabi 2 Heat Sink Replacement, Open the device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all the screws and place them on a magnet. This will keep them from rolling away and becoming lost.
      댓글 쓰기
    2. Nabi 2 Heat Sink Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a flat-edge and attempt to gently pry the covers apart. If you pry them too roughly, they may crack and break. (DO NOT have a magnet near the tablet when you open it. This will destroy all files and programs on your tablet, making it useless.)
      댓글 쓰기
    3. Nabi 2 Heat Sink Replacement, Look for Heat Sink: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check to see if there is a large piece of metal tape over the battery. This is the heat sink. Its purpose is to disburse the heat away from the battery and hard drive, cooling the tablet and keeping it from overheating.
      • If the piece of tape is not there, and the tablet will not turn on, the tablet most likely shorted out.
      댓글 쓰기
      • If the piece of tape is missing, you will need to purchase the appropriate metal tape. This can be found online.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
lauryn
회원 가입일: 11/13/14
215 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 1,511
