주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement
필요한 것
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the top of the Neato Botvac Connected against a flat surface.
      댓글 쓰기
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 5.5 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the spudger, remove the panel covering the battery.
      댓글 쓰기
    4. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently remove the connecting wires attached to the battery.
      • The wires are attached to the vacuum through a clip.
      댓글 쓰기
    5. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the spudger, gently remove the battery from the device.
      댓글 쓰기
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Filter: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the cleaner around and locate the front panel.
      댓글 쓰기
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the front panel by opening it with a spudger.
      댓글 쓰기
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the spudger to gently remove the paper filter.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Justin Silva
회원 가입일: 03/20/23
645 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 회원
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 13
전체 시간: 277
