주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Neato Botvac 65 Battery Replacement
필요한 것
    1. Neato Botvac 65 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac 65 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device upside down.
      • Locate the two (2) 20mm screws on the batttery plate.
      댓글 쓰기
    2. Neato Botvac 65 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac 65 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips #1 screwdriver to loosen both screws.
      댓글 쓰기
    3. Neato Botvac 65 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery back plate to reveal the battery.
      댓글 쓰기
    4. Neato Botvac 65 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac 65 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the current battery by pulling the connector from the base and pushing on the clip.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anthony
회원 가입일: 01/09/17
159 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G1
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 1,346
