주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Neato Botvac 80 Battery Replacement
필요한 것
    1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
      • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
      • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
      • Screws cannot be removed from the cover.
      댓글 쓰기
    2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift to remove battery cover.
      댓글 쓰기
    3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate battery clip.
      • Press down on latch with thumb and slide clip back.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alexander Silfa
회원 가입일: 02/02/17
300 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 19
전체 시간: 5,653
