주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Neato Botvac D8000 Wheel Replacement
필요한 것
    1. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement, Brushes: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the vacuum on its back so the brushes are visible.
      댓글 쓰기
    2. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 10 mm screws with a Torx T10 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the rotary brush simply by grabbing it firmly and pulling it off.
      • Once you have removed your rotary brush and 4 bolts, you can easy remove the brush guard.
      댓글 쓰기
    4. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the brush by simply pulling it out.
      • From there you can clean it or replace the brush with a new one.
      댓글 쓰기
    1. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement, Top Face Panel: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the rear bumper with both hands on either side.
      댓글 쓰기
    2. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly pull the bumper forward at a steady pace.
      • When pulling the bumper forward avoid being too rough because the bumper might break.
      댓글 쓰기
    3. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Looking from above, remove the two 11mm screws with a Torx T10 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place the robot on its back and remove the six 11mm screws using a Torx T10 screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the clips, located in the back side, inward.
      • Gently lift up the top cover until you can see the wires. Then gently un-clip all the wires.
      • When you lift the top cover be careful because the wires are thin and fragile.
      댓글 쓰기
    6. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once you have carefully removed the wire clip; you can fully remove the top cover.
      댓글 쓰기
    1. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement, Wheel: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement, Wheel: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement, Wheel: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the screws that mount the wheel extension to the Robot.
      • Unscrew the four 11mm screws indicated with a Torx T10 screwdriver to remove the frame.
      • Make sure to remove the metallic weight. However, this does not require the removal of any screws.
      댓글 쓰기
    2. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Delicately lift up the frame holding the laser. This will access the wheels.
      • Detach the wheel wires that are connected to the motherboard.
      • Once the wires are detached, the wheel are free from their casing.
      댓글 쓰기
    3. Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac D8000 Wheel Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Torx T15 screwdriver to remove the 32.5mm screw.
      • Finally, just hold and separate the wheel from its axle.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ruth Lopez
회원 가입일: 03/22/18
280 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 4,160
