주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Neo3Do Wire Replacement
필요한 것
    1. Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
      • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
      댓글 쓰기
    2. Neo3Do Wire Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Neo3Do Wire Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pry the back panel upwards.
      • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
      댓글 쓰기
    3. Neo3Do Wire Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Neo3Do Wire Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
      댓글 쓰기
    4. Neo3Do Wire Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
      • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
      댓글 쓰기
    1. Neo3Do Wire Replacement, Wire: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Neo3Do Wire Replacement, Wire: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Neo3Do Wire Replacement, Wire: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Starting with an open back panel, take your tweezers and use them to pull back the black tabs on the connector.
      댓글 쓰기
    2. Neo3Do Wire Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the wire completely from the socket.
      • Check the metallic parts for signs of damage or corrosion. If either exists, you might need to replace the battery entirely.
      댓글 쓰기
    3. Neo3Do Wire Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Re-insert the wire into the socket.
      댓글 쓰기
    4. Neo3Do Wire Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Neo3Do Wire Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Neo3Do Wire Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the tweezers, push the black tabs back in.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Michael Whitehead
회원 가입일: 09/26/16
201 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 420
