주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체
조회수: 4.2천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
22
지난 30일:
83
전체 시간:
4,178
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
주 발사 스프링이 걸리거나 손상되면 Nerf 소총의 발사 거리가 줄어들거나, 심한 경우 아예 발사가 되지 않을 수도 있습니다. 이 안내서에서는 Nerf Alpha Trooper CS-18의 주 발사 스프링을 교체하는 방법을 설명합니다.
참고: 이 안내서는 Nerf Alpha Trooper CS-18의 주 발사 스프링을 업그레이드할 목적으로도 사용할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체, 발사 스프링: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 기기를 분해할 때는 길이가 각기 다른 많은 나사가 사용되니 유의하세요. 제대로 된 재조립을 위해 나사를 길이에 따라 분류해 두는 것이 중요합니다.
      • 분해를 시작하기 전에 기기의 배터리를 방전시키고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 소총의 뒷면을 살펴보세요. 소총 뒷면에 검은색 캡을 고정하고 있는 10 mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      • 검은색 캡을 제거하세요.
      • 재조립 시 동일한 방식으로 장착해야 하므로 검은색 캡이 어떻게 제거되었는지 확인해 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기의 배럴을 왼쪽으로 향하게 하세요. 기기 슬라이드를 고정하고 있는 8mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      • 기기의 배럴을 계속 왼쪽으로 향하게 하세요. 기기 슬라이드 바닥에서 10mm 필립스 #0 나사 3개를 제거하세요.
      • 모든 나사를 제거한 후, 기기 슬라이드의 양쪽 반쪽을 분리하여 옆에 두세요.
      • 각 나사가 원래 있던 구멍에 맞게 잘 보관하도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기의 배럴이 왼쪽을 향하도록 두고, 기기 본체에서 10mm 필립스 #0 나사 14개를 제거하세요.
      • 일부 나사를 제거하려면 드라이버 연장 도구가 필요할 수 있습니다.
      • 기기가 같은 방향을 향하도록 두고, 기기 본체에서 5mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      • 기기가 같은 방향을 향하도록 두고, 기기 본체에서 8mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카트리지 인서트를 잡은 상태에서 기기의 양쪽 반을 당겨 분리하세요.
      • 경고! 발사 스프링은 기기에 고정되어 있지 않습니다. 기기를 분리할 때 스프링이 빠질 수 있으니 주의하세요.
      • 기기의 양쪽 반을 분리하기 어렵다면 스퍼저나 여는 도구를 사용하여 틈을 벌려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nerf Alpha Trooper CS-18 발사 스프링 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 소총 뒷부분에서 교체를 위해 주 발사 스프링을 당겨 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cameron Twilley
회원 가입일: 01/31/16
212 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Charles Jernigan - 답글 공유
Did you find out? I need to know as well.
Nathan Burroughs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 83
전체 시간: 4,178
