주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nerf Mega Magnus Spring Replacement
필요한 것
    1. Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by removing the (4) exterior Phillips screws from the shell of the gun with a #1 Phillips Screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pulling upward from the rest of the shell, carefully remove the half of the slide facing you.
      댓글 쓰기
    3. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On the same side, remove all (9) screws from the body of the blaster as shown.
      댓글 쓰기
    4. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up on the top half of the shell with deliberate force. This should reveal the internals.
      댓글 쓰기
    5. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screws from the trigger mechanism and lift it upward
      댓글 쓰기
    6. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the small grey piece under the plunger tube and remove the screw.
      댓글 쓰기
    7. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the screws on the return spring. Using a counterclockwise rotation, remove both of the screws.
      댓글 쓰기
    8. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a small tool, carefully remove the spring from its pegs.
      댓글 쓰기
    9. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the screws behind the dart pusher mechanism. Carefully remove each screw.
      댓글 쓰기
    10. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull upwards on the dart pusher and spring to remove them.
      댓글 쓰기
    11. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up on the magazine plate in order to remove it.
      댓글 쓰기
    12. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull upward on the dart lip and it will lift off.
      댓글 쓰기
    13. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the left side of the plunger tube from its peg and the rest will slide off the spring peg.
      댓글 쓰기
    14. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the spring off its peg. If the spring is damaged, replace it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Averi Fletcher
회원 가입일: 06/01/16
147 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 43
전체 시간: 4,097
