주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nerf N-Strike Elite Retaliator Barrel Replacement
필요한 것
    1. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the blaster, rotate the barrel assembly in the counter-clockwise direction and pull away from the blaster.
      댓글 쓰기
    2. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Grip: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the hand grip assembly toward the end of the barrel and off the barrel assembly.
      • This may require more force than anticipated.
      댓글 쓰기
    3. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel Cap: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disassemble the orange barrel cap by removing two 8mm Phillips screws.
      댓글 쓰기
    4. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Disassemble Barrel Assembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disassemble the barrel assembly by removing four 8mm Phillips screws from the blue barrel housing.
      • There are springs that may become displaced when the barrel housing is removed. Proceed with caution.
      댓글 쓰기
    5. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Replace Barrel: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the orange barrel from the assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
ericharman
회원 가입일: 03/02/16
1,440 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 12,430
