주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement
필요한 것
    1. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement, Remove battery cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
      댓글 쓰기
    2. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Hayes Kimball
회원 가입일: 04/19/15
742 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 회원들
안내서 8개를 작성함
4가이드 댓글
loved it it is amazing :)
arun patel - 답글 공유
amazing loved it : )
arun patel - 답글 공유
Thanks a lot!!
Udkshsk isjskalam - 답글 공유
Do we rlly need alkaline batteries
Zikko Harmony - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 50
전체 시간: 11,786
