주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nerf Vortex Vigilon 슬라이드 교체
필요한 것
    1. Nerf Vortex Vigilon 슬라이드 교체, 슬라이드 나사 제거하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 슬라이드 조각이 주황색 조준기를 고정하고 있습니다. 슬라이드 조각을 제거하면 조준기가 분리될 수 있으니 주의하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 두 슬라이드 조각을 고정하고 있는 1 cm 크기의 #00 필립스 나사 3개를 조심스럽게 푸세요.
      • 나사를 모두 제거하면 슬라이드 양쪽 면이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Nerf Vortex Vigilon 슬라이드 교체, 슬라이드 부품 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 총에서 양쪽 슬라이드 부품을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cara Pew
회원 가입일: 09/29/14
932 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 회원들
안내서 77개를 작성함
2가이드 댓글
Ok so the slide is removed now what? It's still stuck
amanintights1981 - 답글 공유
i was thinking the same thing
Christina TheTurtle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 43
전체 시간: 2,728
